ObjectARX 开发指南
VBA 到 VB.NET 和 C# 比较 (.NET)
2023-1-1 08:15| 发布者: admin| 查看: 1046| 评论: 0|来自: AutoCAD
下表将 VBA 函数与类似的 VB.NET 和 C# 函数和运算符进行了比较。ActiveX 库由“AutoCAD.Application”指示,.NET 托管库等效项由“Autodesk.AutoCAD”指示,VB.NET 或 C# 等效项作为函数或运算符列出。
数学函数
ActiveX、VBA 或 Visual Basic 6
VB.NET 和 C# 等效项(除非另有说明,否则相同)
+(加法运算符)
+(加法运算符)
- (减法运算符)
- (减法运算符)
*(乘法运算符)
*(乘法运算符)
/(除法运算符)
/(除法运算符)
^ (幂运算符)
^ (幂运算符)
腹肌功能
系统.数学.腹肌函数
自动挂断面功能
System.Math.Atan函数
余弦函数
System.Math.Cos 函数
经验函数
System.Math.Exp 函数
日志功能
系统.数学.日志函数
最大功能
System.Math.Max 函数
最小函数
系统.数学.分钟函数
模组功能
VB.NET
模组功能
C#
% (operator)
VB.NET and C#
System.Math.DivRem function
Sin function
System.Math.Sin function
Sqr function
System.Math.Sqrt function
Conditional and Loop Statements
ActiveX, VBA, or Visual Basic 6
VB.NET and C# equivalent (same unless noted)
Do Until… Loop statement
VB.NET
Do Until... Loop statement
C#
Use do... while statement
Do While… Loop statement
VB.NET
Do While... Loop statement
C#
For Each...Next statement
VB.NET
C#
Foreach and For statements
If… Then… Else...End If statement
VB.NET
C#
if... else... statement
Select Case statement
VB.NET
C#
Switch statement
While… Wend statement
VB.NET
While... Wend statement
C#
while... statement
Logic Statements
= (equal to comparison operator)
VB.NET
C#
== (equal to comparison operator)
<> (not equal to comparison operator)
VB.NET
C#
!= (not equal to comparison operator)
< (less than comparison operator)
<= (less than or equal to comparison operator)
> (greater than comparison operator)
>= (greater than or equal to comparison operator)
And function
VB.NET
And operator
C#
&& operator
Eqv operator
Not provided, use other bitwise comparison methods instead
Imp operator
Not provided, use = comparison instead
Is operator
VB.NET
object Is object
C#
object is object
IsArray function
VB.NET
IsArray function
or
TypeOf arrayName Is Array comparison
C#
typeof(arrayName) == Array comparison
VB.NET and C#
varName.GetType().IsArray
IsNull function
VB.NET
IsDBNull function
C#
Use == null comparison
Like operator
VB.NET
Like operator
VB.NET and C#
stringVariable.Contains function
Not operator
VB.NET
Not operator
C#
Or function
VB.NET
Or function
C#
|| operator
Data Conversion Functions
Asc function
VB.NET
Asc function
C#
(int)’letter
AutoCAD.Application.ActiveDocument.
Utility.AngleToReal method
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Converter.
StringToAngle method
Utility.AngleToString method
Utility.RealToString method
DistanceToString function
CDbl Function
VB.NET
CDbl function
VB.NET and C#
System.Convert.ToDouble function
Chr function
VB.NET
Chr function
VB.NET and C#
System.Convert.ToChar
CInt Function
VB.NET
CInt function
VB.NET and C#
System.Convert.ToInt16, System.Convert.ToInt32, or System.Convert.ToInt64 function
Fix function
VB.NET
Fix function
VB.NET and C#
Int function
VB.NET
Int function
VB.NET and C#
Str function
VB.NET
Str function
VB.NET and C#
System.Convert.ToString function
StrConv function
VB.NET
StrConv function
VB.NET and C#
System.Text.Encoding.Convert function
Basic String Manipulation Functions
& operator (concatenate string)
VB.NET
& or + operator
C#
+ operator
Len function
VB.NET
Len function
VB.NET and C#
stringVariable.Length property
Mid function
VB.NET
Mid function
VB.NET and C#
stringVariable.Substring function
Get Input from the AutoCAD Command Prompt Functions
Utility.GetAngle method
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.
DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.
GetAngle function
Utility.GetCorner method
GetCorner function
Utility.GetDistance method
GetDistance function
Utility.GetEntity method
GetEntity function
Utility.GetInteger method
GetInteger function
Utility.GetKeyword method
GetKeyword function
Utility.GetOrientation method
GetAngle function
Utility.GetPoint method
GetPoint function
Utility.GetReal method
GetDouble function
Utility.GetString method
GetString function
Utility.InitializeUserInput
Autodesk.AutoCAD.EditorInput.
PromptKeywordOptions
Basic AutoCAD Application and Drawing Functions
Utility.AngleFromXAxis method
Autodesk.AutoCAD.Geometry.Point2d(point1).
GetVectorTo(point2).Angle property
AutoCAD.Application.ListARX method
Autodesk.AutoCAD.Runtime.SystemObjects.
DynamicLinker.GetLoadedModules function
AutoCAD.Application.LoadARX method
DynamicLinker.LoadModule method
AutoCAD.Application.UnloadARX method
DynamicLinker.UnloadModule method
Documents.Close method
CloseAndDiscard method
or
CloseAndSave method
SendCommand method
SendStringToExecute method
Dictionaries.Add method
VB.NET
C#
Dictionaries.Item method
VB.NET
C#
ModelSpace property
VB.NET
C#
ModelSpace.Item method
VB.NET
C#
ModelSpace.Count property
VB.NET
C#
ModelSpace.Add<entityname> method
VB.NET
C#
ActiveSpace property
VB.NET
C#
PaperSpace property
VB.NET
C#
ActiveLayout property
VB.NET
C#
PurgeAll method
HostApplicationServices.WorkingDatabase.
Purge method
AutoCAD.Application.GetVariable method
GetSystemVariable function
AutoCAD.Application.MenuBar property
MenuBar property
AutoCAD.Application.MenuGroup property
MenuGroups property
PickfirstSelectionSet property
SelectImplied function
Utility.PolarPoint method
Not provided, use the Point2d and Point3d classes from the Geometry namespace to calculate a new point
Preferences property
Utility.Prompt method
WriteMessage method
AutoCAD.Application.Quit method
Quit method
SelectionSets.Add method
Not needed/provided
SelectionSets.SelectionSet.Item method
Autodesk.AutoCAD.EditorInput.SelectionSet.
selectionSet.Item(object) method
SelectionSets.SelectionSet.Delete method
selectionSet.Item(object).Delete method
SelectionSets.SelectionSet.SelectOnScreen method
GetSelection method
SelectionSets.SelectionSet.Count property
selectionSet.Count property
SelectionSets.SelectionSet.SelectAtPoint method
SelectCrossingWindow method
AutoCAD.Application.SetVariable method
SetSystemVariable method
Utility.TranslateCoordinates method
Not provided, use the Matrix3d class from the Geometry namespace to translate points between different coordinate systems
AutoCAD.Application.Version property
Version property
ThisDrawing
DocumentManager.MdiActiveDocument property
and
HostApplicationServices.WorkingDatabase property
Basic VBA and Visual Basic 6 Functions and Statements
AppActivate AutoCAD.Application.Caption
function
VB.NET
AppActivate Autodesk.AutoCAD.
MainWindow.Text
VB.NET and C#
Use the Win32 Calls ShowWindow and SetWindowPos
Dir function
System.IO.Directory.Exists function
Error object/method/properties
VB.NET
VB.NET and C#
Try Catch statement with exception handling
Function and End Function keywords
VB.NET
Function and End Function keywords and use Return to return a value
C#
Define a procedure and use return to return a value
Input function
VB.NET
Input method
VB.NET and C#
fileStream.Read method
LBound(arrayName) function
VB.NET
VB.NET and C#
arrayName.GetLowerBound function
Line Input function
VB.NET
LineInput method
VB.NET and C#
MsgBox function
MessageBox.Show method
object(n) syntax
VB.NET
object(n) syntax
C#
object[n] syntax
Open function
System.IO.File.Open function
ReDim statement
VB.NET
ReDim arrayName(newSize)
VB.NET and C#
arrayName.Resize
Set statement
Not needed/provided
Shell function
VB.NET
Shell function
VB.NET and C#
System.Diagnostics.Process.Start function
子关键字和结束子关键字
VB.NET
子关键字和结束子关键字
C#
定义过程
类型名称函数
VB.NET
类型名称函数
VB.NET 和 C#
varName。GetType()。姓名或
varName。GetType()。全名函数
UBound(arrayName) 函数
VB.NET
VB.NET 和 C#
数组名称。获取上限函数
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 15:41
