2023-1-1 08:58| 发布者: admin| 查看: 1337| 评论: 0|来自: AutoCAD
事件是 AutoCAD®发送的通知或消息,用于通知您会话的当前状态或提醒您发生了某些事情。例如,保存图形时,将触发事件。关闭图形、启动命令甚至更改系统变量时,还会触发其他事件。根据此信息,您可以编写一个子例程或事件处理程序,该子例程或事件处理程序使用这些事件来跟踪对图形的更改或用户处理特定图形所花费的时间。BeginSave
评论
GMT+8, 2024-6-10 15:40
