可以在模型空间中查看图形时打印图形,也可以打印已准备好的图纸空间布局之一。如果要在创建图纸空间布局之前查看或验证图形,则通常最好从模型空间打印。模型准备就绪后,可以准备并打印图纸空间布局。 注意:BACKGROUNDPLOT 系统变量控制绘图是在背景还是前景中进行。将“背景图”设置为 0 以在前台进行打印。
绘图涉及处理许多不同的对象:,,,,,,和。对象负责根据对象提供给它的信息生成绘图。PlotFactoryPlotEnginePlotInfoPlotSettingsPlotSettingsValidatorPlotInfoValidatorPlotPageInfoPlotEnginePlotInfo 该对象用于生成布局的输出。从对象中,您可以执行以下操作:PlotEnginePlotEngine
GMT+8, 2024-6-10 18:28
