图形的所有几何图形都包含在布局中。模型空间几何图形包含在名为“模型”的单个布局中。不能重命名“模型空间”布局,也不能创建另一个“模型空间”布局,因为每个图形只能有一个模型空间布局。 图纸空间几何图形也包含在布局中。图形中可以有许多不同的图纸空间布局,每个布局表示要打印的不同配置。您可以更改图纸空间布局的名称。 中的“*MODEL_SPACE”包含模型空间布局中的所有几何图形。由于图形中可以有多个图纸空间布局,因此 中的“*PAPER_SPACE”指向最后一个活动的图纸空间布局。BlockTableRecordBlockTableBlockTableRecordBlockTable 有两种方法可以在图形中使用布局。如果您正在使用当前图形,则可以使用由接口类表示的布局管理器。不使用当前图形时,需要使用名为字典的布局。即使在使用当前图形时,也可以使用名为字典的布局,但布局管理器确实使某些任务更易于执行。LayoutManager 列出当前图形中的布局本示例使用布局管理器列出当前图形中的布局。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry ' List all the layouts in the current drawing <CommandMethod("ListLayouts")> _ Public Shared Sub ListLayouts() ' Get the current document and database Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database ' Get the layout dictionary of the current database Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() Dim lays As DBDictionary = _ acTrans.GetObject(acCurDb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead) acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Layouts:") ' Step through and list each named layout and Model For Each item As DBDictionaryEntry In lays acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " " & item.Key) Next ' Abort the changes to the database acTrans.Abort() End Using End Sub C#using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; // List all the layouts in the current drawing [CommandMethod("ListLayouts")] public void ListLayouts() { // Get the current document and database Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; // Get the layout dictionary of the current database using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { DBDictionary lays = acTrans.GetObject(acCurDb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead) as DBDictionary; acDoc.Editor.WriteMessage("\nLayouts:"); // Step through and list each named layout and Model foreach (DBDictionaryEntry item in lays) { acDoc.Editor.WriteMessage("\n " + item.Key); } // Abort the changes to the database acTrans.Abort(); } } Create a layout in the current drawingThis example creates a new layout and sets it current using the Layout Manager. VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry ' Create a new layout with the LayoutManager <CommandMethod("CreateLayout")> _ Public Shared Sub CreateLayout() ' Get the current document and database Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database ' Get the layout and plot settings of the named pagesetup Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() ' Reference the Layout Manager Dim acLayoutMgr As LayoutManager = LayoutManager.Current ' Create the new layout with default settings Dim objID As ObjectId = acLayoutMgr.CreateLayout("newLayout") ' Open the layout Dim acLayout As Layout = acTrans.GetObject(objID, _ OpenMode.ForRead) ' Set the layout current if it is not already If acLayout.TabSelected = False Then acLayoutMgr.CurrentLayout = acLayout.LayoutName End If ' Output some information related to the layout object acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Tab Order: " & acLayout.TabOrder & _ vbLf & "Tab Selected: " & acLayout.TabSelected & _ vbLf & "Block Table Record ID: " & _ acLayout.BlockTableRecordId.ToString()) ' Save the changes made acTrans.Commit() End Using End Sub C#using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; // Create a new layout with the LayoutManager [CommandMethod("CreateLayout")] public void CreateLayout() { // Get the current document and database Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; // Get the layout and plot settings of the named pagesetup using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Reference the Layout Manager LayoutManager acLayoutMgr = LayoutManager.Current; // Create the new layout with default settings ObjectId objID = acLayoutMgr.CreateLayout("newLayout"); // Open the layout Layout acLayout = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead) as Layout; // Set the layout current if it is not already if (acLayout.TabSelected == false) { acLayoutMgr.CurrentLayout = acLayout.LayoutName; } // Output some information related to the layout object acDoc.Editor.WriteMessage("\nTab Order: " + acLayout.TabOrder + "\nTab Selected: " + acLayout.TabSelected + "\nBlock Table Record ID: " + acLayout.BlockTableRecordId.ToString()); // Save the changes made acTrans.Commit(); } } Import a layout from an external drawingThis example imports a layout into the current drawing that is stored in an external drawing. VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry ' Import a layout from an external drawing <CommandMethod("ImportLayout")> _ Public Shared Sub ImportLayout() ' Get the current document and database Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database ' Specify the layout name and drawing file to work with Dim layoutName As String = "MAIN AND SECOND FLOOR PLAN" Dim filename As String = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg" ' Create a new database object and open the drawing into memory Dim acExDb As Database = New Database(False, True) acExDb.ReadDwgFile(filename, FileOpenMode.OpenForReadAndAllShare, True, "") ' Create a transaction for the external drawing Using acTransEx As Transaction = acExDb.TransactionManager.StartTransaction() ' Get the layouts dictionary Dim layoutsEx As DBDictionary = _ acTransEx.GetObject(acExDb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead) ' Check to see if the layout exists in the external drawing If layoutsEx.Contains(layoutName) = True Then ' Get the layout and block objects from the external drawing Dim layEx As Layout = _ layoutsEx.GetAt(layoutName).GetObject(OpenMode.ForRead) Dim blkBlkRecEx As BlockTableRecord = _ acTransEx.GetObject(layEx.BlockTableRecordId, OpenMode.ForRead) ' Get the objects from the block associated with the layout Dim idCol As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection() For Each id As ObjectId In blkBlkRecEx idCol.Add(id) Next ' Create a transaction for the current drawing Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() ' Get the block table and create a new block ' then copy the objects between drawings Dim blkTbl As BlockTable = _ acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite) Using blkBlkRec As New BlockTableRecord blkBlkRec.Name = "*Paper_Space" & CStr(layoutsEx.Count() - 1) blkTbl.Add(blkBlkRec) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(blkBlkRec, True) acExDb.WblockCloneObjects(idCol, _ blkBlkRec.ObjectId, _ New IdMapping(), _ DuplicateRecordCloning.Ignore, _ False) ' Create a new layout and then copy properties between drawings Dim layouts As DBDictionary = _ acTrans.GetObject(acCurDb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForWrite) Using lay As New Layout lay.LayoutName = layoutName lay.AddToLayoutDictionary(acCurDb, blkBlkRec.ObjectId) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(lay, True) lay.CopyFrom(layEx) Dim plSets As DBDictionary = _ acTrans.GetObject( _ acCurDb.PlotSettingsDictionaryId, _ OpenMode.ForRead) ' Check to see if a named page setup was assigned to the layout, ' if so then copy the page setup settings If lay.PlotSettingsName <> "" Then ' Check to see if the page setup exists If plSets.Contains(lay.PlotSettingsName) = False Then acTrans.GetObject(acCurDb.PlotSettingsDictionaryId, OpenMode.ForWrite) Using plSet As New PlotSettings(lay.ModelType) plSet.PlotSettingsName = lay.PlotSettingsName plSet.AddToPlotSettingsDictionary(acCurDb) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(plSet, True) Dim plSetsEx As DBDictionary = _ acTransEx.GetObject( _ acExDb.PlotSettingsDictionaryId, _ OpenMode.ForRead) Dim plSetEx As PlotSettings = _ plSetsEx.GetAt( _ lay.PlotSettingsName).GetObject( _ OpenMode.ForRead) plSet.CopyFrom(plSetEx) End Using End If End If End Using End Using ' Regen the drawing to get the layout tab to display acDoc.Editor.Regen() ' Save the changes made acTrans.Commit() End Using Else ' Display a message if the layout could not be found in the specified drawing acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Layout '" & layoutName & _ "' could not be imported from '" & filename & "'.") End If ' Discard the changes made to the external drawing file acTransEx.Abort() End Using ' Close the external drawing file acExDb.Dispose() End Sub C#using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; // Import a layout from an external drawing [CommandMethod("ImportLayout")] public void ImportLayout() { // Get the current document and database Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; // Specify the layout name and drawing file to work with string layoutName = "MAIN AND SECOND FLOOR PLAN"; string filename = "C:\\AutoCAD\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\A-01.dwg"; // Create a new database object and open the drawing into memory Database acExDb = new Database(false, true); acExDb.ReadDwgFile(filename, FileOpenMode.OpenForReadAndAllShare, true, ""); // Create a transaction for the external drawing using (Transaction acTransEx = acExDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Get the layouts dictionary DBDictionary layoutsEx = acTransEx.GetObject(acExDb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead) as DBDictionary; // Check to see if the layout exists in the external drawing if (layoutsEx.Contains(layoutName) == true) { // Get the layout and block objects from the external drawing Layout layEx = layoutsEx.GetAt(layoutName).GetObject(OpenMode.ForRead) as Layout; BlockTableRecord blkBlkRecEx = acTransEx.GetObject(layEx.BlockTableRecordId, OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord; // Get the objects from the block associated with the layout ObjectIdCollection idCol = new ObjectIdCollection(); foreach (ObjectId id in blkBlkRecEx) { idCol.Add(id); } // Create a transaction for the current drawing using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Get the block table and create a new block // then copy the objects between drawings BlockTable blkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite) as BlockTable; using (BlockTableRecord blkBlkRec = new BlockTableRecord()) { int layoutCount = layoutsEx.Count - 1; blkBlkRec.Name = "*Paper_Space" + layoutCount.ToString(); blkTbl.Add(blkBlkRec); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(blkBlkRec, true); acExDb.WblockCloneObjects(idCol, blkBlkRec.ObjectId, new IdMapping(), DuplicateRecordCloning.Ignore, false); // Create a new layout and then copy properties between drawings DBDictionary layouts = acTrans.GetObject(acCurDb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForWrite) as DBDictionary; using (Layout lay = new Layout()) { lay.LayoutName = layoutName; lay.AddToLayoutDictionary(acCurDb, blkBlkRec.ObjectId); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(lay, true); lay.CopyFrom(layEx); DBDictionary plSets = acTrans.GetObject(acCurDb.PlotSettingsDictionaryId, OpenMode.ForRead) as DBDictionary; // Check to see if a named page setup was assigned to the layout, // if so then copy the page setup settings if (lay.PlotSettingsName != "") { // Check to see if the page setup exists if (plSets.Contains(lay.PlotSettingsName) == false) { acTrans.GetObject(acCurDb.PlotSettingsDictionaryId, OpenMode.ForWrite); using (PlotSettings plSet = new PlotSettings(lay.ModelType)) { plSet.PlotSettingsName = lay.PlotSettingsName; plSet.AddToPlotSettingsDictionary(acCurDb); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(plSet, true); DBDictionary plSetsEx = acTransEx.GetObject(acExDb.PlotSettingsDictionaryId, OpenMode.ForRead) as DBDictionary; PlotSettings plSetEx = plSetsEx.GetAt(lay.PlotSettingsName).GetObject( OpenMode.ForRead) as PlotSettings; plSet.CopyFrom(plSetEx); } } } } } // Regen the drawing to get the layout tab to display acDoc.Editor.Regen(); // Save the changes made acTrans.Commit(); } } else { // Display a message if the layout could not be found in the specified drawing acDoc.Editor.WriteMessage("\nLayout '" + layoutName + "' could not be imported from '" + filename + "'."); } // Discard the changes made to the external drawing file acTransEx.Abort(); } // Close the external drawing file acExDb.Dispose(); } |
GMT+8, 2024-6-2 18:34
