2023-1-1 09:50| 发布者: admin| 查看: 2203| 评论: 0|来自: AutoCAD
绘制布局时,绘制的区域由属性确定。存储在属性中的值是由枚举定义的值之一。Theenum 定义了以下值:PlotTypePlotTypePlotTypePlotType
打印当前模型空间显示中的所有内容。从图纸空间布局打印时,此选项不可用。
打印当前选定空间边界内的所有内容。
打印当前空间限制内的所有内容。
打印由属性命名的视图。PlotViewName
打印属性指定的窗口中的所有内容。PlotWindowArea
打印指定纸张大小边距内的所有内容。从模型空间打印时,此选项不可用。
创建新的图纸空间布局时,默认选项为“布局”。
评论
GMT+8, 2024-6-10 22:07
