通过将需求加载和保存带有索引的图形相结合,可以提高具有外部参照的图形的性能。需求加载与 XLOADCTL 和 INDEXCTL 系统变量结合使用。启用按需加载时,如果索引已保存在参照图形中,则 AutoCAD 仅将参照图形中重新生成当前图形所需的数据加载到内存中。换句话说,参考资料是“按需”阅读的。 要启用按需加载,请使用该方法设置 XLOADCTL 系统变量。以下设置适用于 XLOADCTL 系统变量:SetSystemVariable
默认情况下,XLOADCTL 设置为 2,并与 AutoCAD 用户配置文件一起存储。 要实现需求加载的最大好处,您需要使用图层和空间索引保存引用的图形。当您裁剪外部参照以显示其中的一小部分,并且空间索引保存在外部参照图形中时,需求加载的性能优势最为明显。 冻结外部参照的多个图层,外部参照图形将与图层索引一起保存。 要打开图层索引和空间索引,请使用该方法设置 INDEXCTL 系统变量。以下设置适用于 INDEXCTL 系统变量:SetSystemVariable
默认情况下,创建新 AutoCAD 图形时,INDEXCTL 设置为 0。 有关按需加载和外部参照的详细信息,请参阅产品帮助系统中的“关于提高使用外部参照时的性能”。 |
GMT+8, 2024-6-10 21:34
