使用分配给对象的对象的属性查询或更改图像的路径和文件名。此属性设置的路径是 AutoCAD 查找图像的实际路径。SourceFileNameRasterImageDefRasterImage 如果 AutoCAD 无法找到图形(例如,如果已将文件移动到与属性一起保存的目录不同的目录),则会从名称中删除相对或绝对路径信息(例如,\images\tree.tga或c:\my project\images\tree.tga变为 tree.tga),并搜索使用“首选项”对象上的方法定义的路径。如果文件不在路径中,它将再次尝试第一个搜索路径。如果 AutoCAD 定位并加载图像文件,则会更新特性以反映找到该文件的位置。SourceFileNameSetProjectFilePathActiveFileName 可以从文件名中删除路径,也可以通过重置属性来指定相对路径。SourceFileName 更改属性中的路径不会影响项目文件的搜索路径设置。SourceFileName |
GMT+8, 2024-6-11 05:59
