2023-1-1 10:55| 发布者: admin| 查看: 1196| 评论: 0|来自: AutoCAD
大多数图形由三维 (3D) 对象的二维 (2D) 视图组成。尽管这种绘图方法在建筑和工程界广泛使用,但它是有限的:图纸是3D对象的2D表示,必须进行视觉解释。此外,由于视图是独立创建的,因此出现错误和歧义的可能性更大。因此,您可能希望创建真正的 3D 模型而不是 2D 表示。可以使用 AutoCAD 绘图工具创建详细、逼真的三维对象,并以各种方式对其进行操作。
评论
GMT+8, 2024-6-11 00:43
