2023-1-1 11:28| 发布者: admin| 查看: 803| 评论: 0|来自: AutoCAD
除了引线和注释之间的关联性关系外,引线及其注释在图形中是完全独立的对象。编辑引线不会影响注释,编辑注释也不会影响引线。
尽管文本批注是使用 DIMCLRT、DIMTXT 和 DIMTXSTY 系统变量创建的,以定义其颜色、高度和样式,但这些系统变量无法更改它,因为它不是真正的尺寸对象。文本批注的编辑方式必须与任何其他对象相同。MText
使用该方法计算引线与其关联注释的关系。如有必要,此方法将更新引线几何。Evaluate
评论
GMT+8, 2024-6-10 16:35
