2023-1-1 11:37| 发布者: admin| 查看: 421| 评论: 0|来自: AutoCAD
命名标注样式是一组用于确定标注外观的设置。使用命名标注样式,可以为工程图中的尺寸建立和强制实施绘图标准。
所有尺寸都是使用活动标注样式创建的。如果在创建尺寸之前未定义或应用样式,AutoCAD 将应用默认样式“标准”。若要设置活动维度样式,请使用当前数据库的属性。Dimstyle
要设置标注样式,首先要命名并保存样式。新样式基于当前样式,包括定义尺寸各部分、文本位置和批注外观的所有设置。在这种情况下,注释表示主要单位和备用单位、公差和文本。
评论
GMT+8, 2024-6-10 18:25
