2023-1-1 11:42| 发布者: admin| 查看: 434| 评论: 0|来自: AutoCAD
与AutoCAD中的其他图形对象一样,您可以使用为对象提供的方法和特性来编辑尺寸。
以下属性可用于大多数维度对象:
指定标注样式的对象 ID。
指定标注样式的名称。
指定维度的用户定义文本字符串。
指定尺寸的旋转角度(以弧度为单位)。
指定维度的实际度量。
指定尺寸文本位置。
指定标注文本的旋转角度。
此外,若要使用维度对象的特定属性和方法修改维度对象,还可以复制和转换维度对象。
评论
GMT+8, 2024-6-2 18:31
