维度系统变量控制维度的外观。维度系统变量包括 DIMAUNIT、DIMUPT、DIMTOFL、DIMFIT、DIMTIH、DIMTOH、DIMJUST、和 DIMTAD。您可以使用可以从对象访问的方法设置这些变量。例如,以下代码行将 DIMAUNIT 系统变量(角度尺寸的单位格式)设置为弧度 (3):SetSystemVariableApplication VB.NETApplication.SetSystemVariable("DIMAUNIT", 3) C#Application.SetSystemVariable("DIMAUNIT", 3); VBA/ActiveX 代码参考ThisDrawing.SetVariable "DIMAUNIT", 3 |
GMT+8, 2024-6-10 20:00
