新文本从当前文本样式继承高度、宽度系数、倾斜角度和文本生成属性。要创建文本样式,请创建对象的新实例。使用属性为新文本样式指定名称。然后打开对象进行写入并使用该方法创建新的文本样式。TextStyleTableRecordNameTextStyleTableAdd 样式名称可以包含字母、数字和特殊字符美元符号 ($)、下划线 (_) 和连字符 (-)。AutoCAD 将字符转换为大写。如果不输入样式名称,则新样式将没有名称。 您可以通过更改对象的属性来修改现有样式。如果要使用当前文本样式,请使用包含当前文本样式的对象 ID 的对象属性。TextStyleTableRecordTextStyleDatabase 您还可以更新该样式类型的现有文本以反映更改。使用以下属性修改对象:TextStyleTableRecord
如果更改现有样式的字体或方向,则使用该样式的所有文本都将更改为使用新字体或方向。更改文本高度、宽度系数和倾斜角度不会更改现有文本,但会更改随后创建的文本对象。 注意:必须再生图形才能看到对上述属性的任何更改。
GMT+8, 2024-6-11 03:26
