您可以使用其属性为图形中的单个对象指定颜色。该属性接受 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 值作为数值 0 - 256。该属性用于为对象分配 ACI 编号、真彩色或配色系统颜色。要更改属性的值,请使用命名空间下的对象。ColorColorIndexColorIndexColorColorColorColors 该对象具有一种方法,该方法允许您根据将红色,绿色和蓝色值混合在一起,从数百万种颜色组合中进行选择。该对象还包含用于指定颜色名称、颜色系统、颜色索引和颜色值的方法和属性。ColorSetRGBColor 您还可以为图层指定颜色。如果希望对象继承其所在图层的颜色,请通过将其 ACI 值设置为 256,将对象的颜色设置为 ByLayer。任意数量的对象和图层都可以具有相同的颜色编号。可以将每个颜色编号指定给笔绘图仪上的不同笔,也可以使用颜色编号来标识图形中的某些对象,即使您在屏幕上看不到颜色也是如此。 |
GMT+8, 2024-6-10 19:34
