每个图层都可以分配有其自己的颜色。图层的颜色由 Color 对象标识,该对象是 Colors 命名空间的一部分。此对象可以保存 RGB 值、ACI 编号(从 1 到 255 的整数)或配色系统颜色。 要为图层指定颜色,请使用属性。Color 注意:线条和圆圈等对象支持两种不同的属性来控制其当前颜色。该属性用于分配 RGB 值、ACI 编号或配色册颜色,而该属性仅支持 ACI 编号。ColorColorIndex
如果使用 ACI 颜色 0 或 ByBlock ,AutoCAD 将以默认颜色(白色或黑色,具体取决于您的配置)绘制新对象,直到将它们分组到一个块中。插入块时,块中的对象将继承当前属性设置。 如果使用 ACI 颜色 256 或 ByLayer,则新对象将继承绘制它们的图层的颜色。 设置图层的颜色下面的示例创建三个新图层,并使用三种颜色方法中的每一种为每个图层分配不同的颜色。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Colors <CommandMethod("SetLayerColor")> _ Public Sub SetLayerColor() '' Get the current document and database Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database '' Start a transaction Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() '' Open the Layer table for read Dim acLyrTbl As LayerTable acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _ OpenMode.ForRead) '' Define an array of layer names Dim sLayerNames(2) As String sLayerNames(0) = "ACIRed" sLayerNames(1) = "TrueBlue" sLayerNames(2) = "ColorBookYellow" '' Define an array of colors for the layers Dim acColors(2) As Color acColors(0) = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1) acColors(1) = Color.FromRgb(23, 54, 232) acColors(2) = Color.FromNames("PANTONE Yellow 0131 C", _ "PANTONE+ Pastels & Neons Coated") Dim nCnt As Integer = 0 '' Add or change each layer in the drawing For Each sLayerName As String In sLayerNames If acLyrTbl.Has(sLayerName) = False Then Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord() '' Assign the layer a name acLyrTblRec.Name = sLayerName '' Set the color of the layer acLyrTblRec.Color = acColors(nCnt) '' Upgrade the Layer table for write If acLyrTbl.IsWriteEnabled = False Then acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite) '' Append the new layer to the Layer table and the transaction acLyrTbl.Add(acLyrTblRec) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True) End Using Else '' Open the layer if it already exists for write Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = acTrans.GetObject(acLyrTbl(sLayerName), _ OpenMode.ForWrite) '' Set the color of the layer acLyrTblRec.Color = acColors(nCnt) End If nCnt = nCnt + 1 Next '' Save the changes and dispose of the transaction acTrans.Commit() End Using End Sub C#using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.Colors; [CommandMethod("SetLayerColor")] public static void SetLayerColor() { // Get the current document and database Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; // Start a transaction using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Open the Layer table for read LayerTable acLyrTbl; acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForRead) as LayerTable; // Define an array of layer names string[] sLayerNames = new string[3]; sLayerNames[0] = "ACIRed"; sLayerNames[1] = "TrueBlue"; sLayerNames[2] = "ColorBookYellow"; // Define an array of colors for the layers Color[] acColors = new Color[3]; acColors[0] = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1); acColors[1] = Color.FromRgb(23, 54, 232); acColors[2] = Color.FromNames("PANTONE Yellow 0131 C", "PANTONE+ Pastels & Neons Coated"); int nCnt = 0; // Add or change each layer in the drawing foreach (string sLayerName in sLayerNames) { if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false) { using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord()) { // Assign the layer a name acLyrTblRec.Name = sLayerName; // Set the color of the layer acLyrTblRec.Color = acColors[nCnt]; // Upgrade the Layer table for write if (acLyrTbl.IsWriteEnabled == false) acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite); // Append the new layer to the Layer table and the transaction acLyrTbl.Add(acLyrTblRec); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true); } } else { // Open the layer if it already exists for write LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName], OpenMode.ForWrite) as LayerTableRecord; // Set the color of the layer acLyrTblRec.Color = acColors[nCnt]; } nCnt = nCnt + 1; } // Save the changes and dispose of the transaction acTrans.Commit(); } } VBA/ActiveX 代码参考Sub SetLayerColor() Dim layerObj As AcadLayer ' Define an array of layer names Dim sLayerNames(2) As String sLayerNames(0) = "ACIRed" sLayerNames(1) = "TrueBlue" sLayerNames(2) = "ColorBookYelow" ' Define an array of colors Dim colorObj(2) As New AcadAcCmColor colorObj(0).ColorMethod = acColorMethodByACI colorObj(0).ColorIndex = acRed Call colorObj(1).SetRGB(23, 54, 232) Call colorObj(2).SetColorBookColor("PANTONE+ Pastels & Neons Coated", _ "PANTONE Yellow 0131 C") Dim nCnt As Integer ' Step through each layer name and create a new layer For Each sLayerName In sLayerNames Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add(sLayerName) layerObj.TrueColor = colorObj(nCnt) nCnt = nCnt + 1 Next End Sub |
GMT+8, 2024-6-11 04:22
