2023-1-1 13:37| 发布者: admin| 查看: 745| 评论: 0|来自: AutoCAD
您可以编辑填充边界和填充图案。如果编辑关联图案填充的边界,则只要编辑结果为有效边界,阵列就会更新。即使关联图案填充位于已关闭的图层上,它们也会更新。您可以修改填充图案或为现有图案选择新图案,但关联性只能在创建图案填充时设置。您可以使用属性检查对象是否具有关联性。HatchAssociative
您必须使用该方法重新评估图案填充以查看对图案填充所做的任何编辑。EvaluateHatch
评论
GMT+8, 2024-6-10 23:15
