2023-1-1 14:03| 发布者: admin| 查看: 324| 评论: 0|来自: AutoCAD
您可以在数据库中创建大多数非图形和图形对象的副本。您可以使用函数创建对象的副本。克隆对象后,可以在将返回的对象添加到数据库之前对其进行修改。您可以通过使用 and 方法来模拟 AutoCAD 中的许多修改命令。CloneCloneTransformBy
除了创建对象的直接副本外,还可以使用 and 方法来偏移、镜像和数组对象。CloneTransformBy
评论
GMT+8, 2024-6-10 21:48
