2023-1-1 14:27| 发布者: admin| 查看: 1098| 评论: 0|来自: AutoCAD
您可以使用选择过滤器限制选择哪些对象并将其添加到选择集中。选择过滤器列表可用于按属性或类型过滤所选对象。例如,您可能只想选择蓝色对象或特定图层上的对象。您还可以组合选择标准。例如,您可以创建一个选择过滤器,将选择限制为名为 Pattern 的图层上的蓝色圆圈。
评论
GMT+8, 2024-6-11 01:27
