AutoCAD 通常提供几种不同的方法来创建相同的图形对象。虽然 AutoCAD .NET API 不提供相同的创建对象组合,但它确实为每个对象类型提供了一个基本对象构造函数,但也为许多对象构造函数提供了覆盖。 例如,在 AutoCAD 中,有四种不同的方法可以创建圆:(1) 指定中心和半径,(2) 通过定义直径的两个点,(3) 通过定义周长的三个点,或 (4) 通过两个切线和一个半径。但是,在AutoCAD .NET API中,提供了两种创建圆的创建方法。一种方法不接受任何参数,而第二种方法需要中心点、圆的法线方向和半径。 注意:对象是使用 New 关键字创建的,然后基于是否使用容器(符号表或字典)或对象,使用或追加到父对象。AddAppendEntityBlockTableRecord
设置对象的默认属性值创建新图形对象时,将为以下实体属性值分配当前文档数据库中定义的当前实体值:
注意:如果需要将对象的属性设置为当前数据库的默认值,请调用要更改的对象的方法。SetDatabaseDefaults
GMT+8, 2024-6-10 22:09
