2023-1-1 15:13| 发布者: admin| 查看: 449| 评论: 0|来自: AutoCAD
事务用于将多个对象上的多个操作组合为单个操作。事务通过事务管理器启动和管理。事务启动后,您可以使用函数打开对象。GetObject
当您使用打开的对象时,事务管理器会跟踪对对象所做的更改。您创建并添加到数据库的任何新对象也应与函数一起添加到事务中。编辑对象或将对象添加到数据库后,可以保存对数据库所做的更改,并使用使用事务管理器创建的事务对象上的函数关闭所有打开的对象。完成事务后,调用函数关闭事务。GetObjectAddNewlyCreatedDBObjectCommitDispose
评论
GMT+8, 2024-6-10 18:35
