事务可以一个嵌套在另一个事务中。您可能有一个外部事务来撤消例程所做的所有更改,而内部事务则只能撤消所做的部分更改。当您使用嵌套事务时,您从一个顶级事务开始,该事务也是最外层的事务。 当您开始新交易记录时,它们将添加到上一个交易记录中。嵌套事务必须按照与创建顺序相反的顺序提交或中止。因此,如果您有三笔交易,则必须在第二笔交易之前关闭第三笔或最里面的一笔,最后关闭第一笔。如果中止第一个事务,则所有三个事务所做的更改都将撤消。 下图显示了事务在嵌套时的显示方式。 使用嵌套事务创建和修改对象下面的示例演示如何使用三个事务创建 aandobject,然后更改其颜色。圆圈的颜色在第二个和第三个事务中更改,但由于第三个事务中止,因此只有第一个和第二个事务中所做的更改将保存到数据库中。此外,在创建和关闭活动事务时,活动事务数将打印在“命令行”窗口中。CircleLine VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput <CommandMethod("NestedTransactions")> _ Public Sub NestedTransactions() '' Get the current document and database Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database '' Create a reference to the Transaction Manager Dim acTransMgr As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager acTransMgr = acCurDb.TransactionManager '' Create a new transaction Using acTrans1 As Transaction = acTransMgr.StartTransaction() '' Print the current number of active transactions acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Number of transactions active: " & _ acTransMgr.NumberOfActiveTransactions.ToString()) '' Open the Block table for read Dim acBlkTbl As BlockTable acBlkTbl = acTrans1.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) '' Open the Block table record Model space for write Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans1.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _ OpenMode.ForWrite) '' Create a circle with a radius of 3 at 5,5 Using acCirc As Circle = New Circle() acCirc.Center = New Point3d(5, 5, 0) acCirc.Radius = 3 '' Add the new object to Model space and the transaction acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc) acTrans1.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True) '' Create the second transaction Using acTrans2 As Transaction = acTransMgr.StartTransaction() acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Number of transactions active: " & _ acTransMgr.NumberOfActiveTransactions.ToString()) '' Change the circle's color acCirc.ColorIndex = 5 '' Get the object that was added to Transaction 1 and set it to the color 5 Using acLine As Line = New Line(New Point3d(2, 5, 0), New Point3d(10, 7, 0)) acLine.ColorIndex = 3 '' Add the new object to Model space and the transaction acBlkTblRec.AppendEntity(acLine) acTrans2.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, True) End Using '' Create the third transaction Using acTrans3 As Transaction = acTransMgr.StartTransaction() acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Number of transactions active: " & _ acTransMgr.NumberOfActiveTransactions.ToString()) '' Change the circle's color acCirc.ColorIndex = 3 '' Update the display of the drawing acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf) acDoc.Editor.Regen() '' Request to keep or discard the changes in the third transaction Dim pKeyOpts As PromptKeywordOptions = New PromptKeywordOptions("") pKeyOpts.Message = vbLf & "Keep color change " pKeyOpts.Keywords.Add("Yes") pKeyOpts.Keywords.Add("No") pKeyOpts.Keywords.Default = "No" pKeyOpts.AllowNone = True Dim pKeyRes As PromptResult = acDoc.Editor.GetKeywords(pKeyOpts) If pKeyRes.StringResult = "No" Then '' Discard the changes in transaction 3 acTrans3.Abort() Else '' Save the changes in transaction 3 acTrans3.Commit() End If '' Dispose the transaction End Using acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Number of transactions active: " & _ acTransMgr.NumberOfActiveTransactions.ToString()) '' Keep the changes to transaction 2 acTrans2.Commit() End Using End Using acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Number of transactions active: " & _ acTransMgr.NumberOfActiveTransactions.ToString()) '' Keep the changes to transaction 1 acTrans1.Commit() End Using End Sub C#using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; using Autodesk.AutoCAD.EditorInput; [CommandMethod("NestedTransactions")] public static void NestedTransactions() { // Get the current document and database Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; // Create a reference to the Transaction Manager Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager acTransMgr; acTransMgr = acCurDb.TransactionManager; // Create a new transaction using (Transaction acTrans1 = acTransMgr.StartTransaction()) { // Print the current number of active transactions acDoc.Editor.WriteMessage("\nNumber of transactions active: " + acTransMgr.NumberOfActiveTransactions.ToString()); // Open the Block table for read BlockTable acBlkTbl; acBlkTbl = acTrans1.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable; // Open the Block table record Model space for write BlockTableRecord acBlkTblRec; acBlkTblRec = acTrans1.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord; // Create a circle with a radius of 3 at 5,5 using (Circle acCirc = new Circle()) { acCirc.Center = new Point3d(5, 5, 0); acCirc.Radius = 3; // Add the new object to Model space and the transaction acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc); acTrans1.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true); // Create the second transaction using (Transaction acTrans2 = acTransMgr.StartTransaction()) { acDoc.Editor.WriteMessage("\nNumber of transactions active: " + acTransMgr.NumberOfActiveTransactions.ToString()); // Change the circle's color acCirc.ColorIndex = 5; // Get the object that was added to Transaction 1 and set it to the color 5 using (Line acLine = new Line(new Point3d(2, 5, 0), new Point3d(10, 7, 0))) { acLine.ColorIndex = 3; // Add the new object to Model space and the transaction acBlkTblRec.AppendEntity(acLine); acTrans2.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true); } // Create the third transaction using (Transaction acTrans3 = acTransMgr.StartTransaction()) { acDoc.Editor.WriteMessage("\nNumber of transactions active: " + acTransMgr.NumberOfActiveTransactions.ToString()); // Change the circle's color acCirc.ColorIndex = 3; // Update the display of the drawing acDoc.Editor.WriteMessage("\n"); acDoc.Editor.Regen(); // Request to keep or discard the changes in the third transaction PromptKeywordOptions pKeyOpts = new PromptKeywordOptions(""); pKeyOpts.Message = "\nKeep color change "; pKeyOpts.Keywords.Add("Yes"); pKeyOpts.Keywords.Add("No"); pKeyOpts.Keywords.Default = "No"; pKeyOpts.AllowNone = true; PromptResult pKeyRes = acDoc.Editor.GetKeywords(pKeyOpts); if (pKeyRes.StringResult == "No") { // Discard the changes in transaction 3 acTrans3.Abort(); } else { // Save the changes in transaction 3 acTrans3.Commit(); } // Dispose the transaction } acDoc.Editor.WriteMessage("\nNumber of transactions active: " + acTransMgr.NumberOfActiveTransactions.ToString()); // Keep the changes to transaction 2 acTrans2.Commit(); } } acDoc.Editor.WriteMessage("\nNumber of transactions active: " + acTransMgr.NumberOfActiveTransactions.ToString()); // Keep the changes to transaction 1 acTrans1.Commit(); } } |
GMT+8, 2024-6-11 04:39
