事务管理器是从当前数据库的属性访问的。引用事务管理器后,可以使用下列方法之一启动或获取事务:TransactionManager
拥有主动脉后,使用该方法打开存储在数据库中的对象以进行读取或写入。该方法返回可以强制转换为它所表示的实际对象类型。TransactionOpenCloseTransactionGetObjectGetObjectDBObject 在事务期间打开的所有打开的对象都将在事务结束时关闭。若要结束事务,请调用事务对象的方法。如果使用 theand关键字来指示事务的开始和结束,则无需调用该方法。DisposeUsingEnd UsingDispose 在释放事务之前,您应该提交使用该方法所做的任何更改。如果在释放事务之前未提交更改,则所做的任何更改都将回滚到事务开始之前的状态。Commit 可以启动多个事务。活动事务的数量可以使用对象的属性检索,而最顶层或最新的事务可以使用属性检索。NumberOfActiveTransactionsTransactionManagerTopTransaction 事务可以一个嵌套在另一个内部,以便回滚在例程执行期间所做的一些更改。 查询对象下面的示例演示如何使用事务打开和读取 中的对象。使用该方法首先打开 和 然后打开模型空间记录。GetObjectBlockTable VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices <CommandMethod("StartTransactionManager")> _ Public Sub StartTransactionManager() '' Get the current document and database Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database '' Start a transaction Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() '' Open the Block table for read Dim acBlkTbl As BlockTable acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) '' Open the Block table record Model space for read Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _ OpenMode.ForRead) '' Step through the Block table record For Each acObjId As ObjectId In acBlkTblRec acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "DXF name: " & acObjId.ObjectClass().DxfName) acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "ObjectID: " & acObjId.ToString()) acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Handle: " & acObjId.Handle.ToString()) acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf) Next '' Dispose of the transaction End Using End Sub C#using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; [CommandMethod("StartTransactionManager")] public static void StartTransactionManager() { // Get the current document and database Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; // Start a transaction using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Open the Block table for read BlockTable acBlkTbl; acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable; // Open the Block table record Model space for read BlockTableRecord acBlkTblRec; acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord; // Step through the Block table record foreach (ObjectId asObjId in acBlkTblRec) { acDoc.Editor.WriteMessage("\nDXF name: " + asObjId.ObjectClass.DxfName); acDoc.Editor.WriteMessage("\nObjectID: " + asObjId.ToString()); acDoc.Editor.WriteMessage("\nHandle: " + asObjId.Handle.ToString()); acDoc.Editor.WriteMessage("\n"); } // Dispose of the transaction } } Add a new object to the databaseThe following example demonstrates how to add a circle object to the database with in a transaction. You use the method to first open the BlockTable for read and then the Model space record for write. After Model space is opened for write, you use the and function to append the new Circle object to Model space as well as the transaction. GetObjectAppendEntityAddNewlyCreatedDBObject VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry <CommandMethod("AddNewCircleTransaction")> _ Public Sub AddNewCircleTransaction() '' Get the current document and database Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database '' Start a transaction Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction() '' Open the Block table for read Dim acBlkTbl As BlockTable acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) '' Open the Block table record Model space for write Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _ OpenMode.ForWrite) '' Create a circle with a radius of 3 at 5,5 Using acCirc As Circle = New Circle() acCirc.Center = New Point3d(5, 5, 0) acCirc.Radius = 3 '' Add the new object to Model space and the transaction acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True) End Using '' Commit the changes and dispose of the transaction acTrans.Commit() End Using End Sub C#using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; [CommandMethod("AddNewCircleTransaction")] public static void AddNewCircleTransaction() { // Get the current document and database Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; // Start a transaction using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction()) { // Open the Block table for read BlockTable acBlkTbl; acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable; // Open the Block table record Model space for write BlockTableRecord acBlkTblRec; acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord; // Create a circle with a radius of 3 at 5,5 using (Circle acCirc = new Circle()) { acCirc.Center = new Point3d(5, 5, 0); acCirc.Radius = 3; // Add the new object to Model space and the transaction acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true); } // Commit the changes and dispose of the transaction acTrans.Commit(); } } |
GMT+8, 2024-6-10 17:08
