自定义对话框可用于从用户获取输入并扩展 AutoCAD 用户界面的功能。 AutoCAD Managed .NET 类允许应用程序访问许多 AutoCAD UI 资源并合并新的对话框或表单。命名空间中的某些类提供对 AutoCAD 功能对话框(如“线型”和“颜色”)的访问。这些类提供显示窗体的方法。使用这些类时,应用程序会自动获得其对话框大小和位置设置的持久性。Autodesk.AutoCAD.WindowsShowDialog 命名空间还公开了提供对 AutoCAD 用户界面的某些可扩展元素(包括选项板和选项板集、托盘项目和状态栏)的访问的界面。与工具选项板相关的类和接口位于命名空间中。AutoCAD 图标以及拾取点和拾取集位图可通过类进行访问。Autodesk.AutoCAD.WindowsAutodesk.AutoCAD.Windows.ToolPaletteAutodesk.AutoCAD.Windows.Visuals AutoCAD 托管 .NET API 中的自定义对话框或表单直接从命名空间扩展类。但是,此类应用程序不应调用该方法,而应使用 and 方法来显示其自定义窗体。在 AutoCAD 扩展应用程序中使用可能会导致意外行为。System.Windows.FormsForm.ShowDialogAutodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowModalDialogShowModelessDialogForm.ShowDialog |
GMT+8, 2024-6-2 19:39
