对象实际上是AutoCAD图形,是对象的一部分。您可以使用 theandobjects 来创建、打开和关闭图形文件。对象提供对包含所有图形和大多数非图形 AutoCAD 对象的对象的访问。DocumentDocumentCollectionDocumentExtensionDocumentCollectionExtentionDocumentDatabase 与对象一起,对象提供对状态栏,打开文档的窗口,与对象的访问。对象提供对用于以点或输入的字符串或数值的形式从用户获取输入的函数的访问。DatabaseDocumentEditorTransactionManagerEditor 该对象用于在称为事务的单个操作下访问多个数据库对象。事务可以嵌套,完成事务后,可以提交或中止所做的更改。TransactionManager |
GMT+8, 2024-6-10 18:25
