通过添加和引用项目,可以在多个项目之间共享代码。您可以创建常用方法、函数和类的集中式库,然后在需要时引用该库。可以通过以下方式引用项目:
将项目添加到解决方案时,该项目的新节点将显示在“解决方案资源管理器”中。此节点的标题与引用的项目相同。添加项目后,必须使用“添加引用”对话框将其引用到该项目。 如果项目已编译为程序集 DLL 文件,则可以使用“添加引用”对话框将该文件引用到项目中。将项目或程序集 DLL 文件引用到项目后,可以使用带有命名空间或项目名称的 theordeclaration 来利用项目中的任何公开对象(类或窗体)。Importsusing 程序
引用其他项目 |
GMT+8, 2024-6-11 00:55
