宿主图形与任何参照文件之间关系的表示。 支持的平台:仅窗口 Namespace:传输利布 组装:acETransmit20.tlb 班级信息
言论对象表示传递集中的宿主图形的图形作为根节点,所有其他参照文件作为图形中的节点。您可以使用对象的方法从图形中获取文件。该方法返回一个对象,该对象表示传递集中的文件。TransmittalFilesGraphgetAtTransmittalFilesGraphgetAtTransmittalFile 注意:此对象仅在 AutoCAD 2004 版本的库中标记为内部使用。
发布信息释放:AutoCAD 2004 及更高版本 历史
GMT+8, 2024-6-10 22:17
