图纸集管理器 API 基于一组 COM 对象。可以使用图纸集管理器的 COM 对象来开发创建图纸集和执行相关任务的宏和应用程序。 AcSmSheetSetMgr允许您打开和创建图纸集数据库 (),以及确定哪些数据库已打开。AcSmDatabase AcSmDatabase包含包括子集和工作表对象的对象层次结构。图纸集数据库还包含各种特性,包括版本信息和主图纸集对象。可以调用该方法来检索指向主图纸集对象的指针 ()。GetSheetSetAcSmSheetSet AcSmSheet包含子集和图纸(分别是)的集合。是可以包含图纸和/或其他 subsets.is 参照特定图形文件中特定布局的对象集合。图纸对象包含有关关联的图形文件名、布局名称和控柄的信息,以及其他信息,如图纸编号、说明等。AcSmSubsetAcSmSheetAcSmSubsetAcSmSheet 您可以在 AutoCAD VBA 集成开发环境 (VBA IDE) 和 Microsoft Visual Studio 中查看图纸集管理器对象。若要使用 VBA IDE 中的对象浏览器查看对象,请添加对AcSmComponents24 1.0 类型库的引用。该文件 AcSmComponents24.tlb 位于以下文件夹中:C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared。 |
GMT+8, 2024-6-11 01:19
