在用户右键单击绘图窗口之后,在快捷菜单以命令模式出现之前触发。 支持的平台:仅窗口 签名工 务 局: object.BeginShortcutMenuCommand(ShortcutMenu, Command) 言论此事件允许您在显示快捷菜单之前对其进行更改。若要更改快捷菜单,请编辑从事件传入处理程序的对象。此相同对象作为当前快捷菜单从处理程序传递出去。使用该事件在快捷菜单上执行任何清理工作。PopupMenuPopupMenu EndShortcutMenu 触发此事件时,正在进行命令。 发生所有快捷菜单元素(包括任何 ObjectARX 命令添加)后,将触发此事件。 显示模式对话框时不会触发任何事件。 例子工 务 局: Private Sub AcadDocument_BeginShortcutMenuCommand(ShortcutMenu As AutoCAD.IAcadPopupMenu, ByVal Command As String) ' This example intercepts a shortcut menu start while you are in the command mode. ' MsgBox "You have just initiated a shortcut menu in command mode!" End Sub Visual LISP: Not available |
GMT+8, 2024-6-10 23:15
