在发出命令后立即触发,但在命令完成之前触发。 支持的平台:仅窗口 签名工 务 局: object.BeginCommand(CommandName)
言论一旦 AutoCAD 收到发出命令的请求,就会触发该事件。此请求可以由用户通过 AutoCAD 用户界面以交互方式发出,也可以以编程方式发出。在 AutoCAD 完成对命令的处理后,事件后跟事件。如果用户取消命令,则不会触发该事件。BeginCommandBeginCommand EndCommand EndCommand 对于任何基本的AutoCAD命令,或通过ObjectARX应用程序或Visual LISP函数在AutoCAD命令堆栈上注册的任何命令,将触发该事件。BeginCommandvlax-add-cmd 对于通过 Visual LISPfunction 定义为外部子例程的 Visual LISP 函数,不会触发此事件。这些函数不会向命令堆栈公开,即使您从 AutoCAD 命令行执行它们也是如此。相反,这些函数将触发 theandevents。如果需要在执行 LISP 命令时对其进行识别,则需要使用 Visual LISPfunction 将命令正确注册到 AutoCAD 命令堆栈。vl-acad-defun BeginLISP EndLISP vlax-add-cmd 如果取消定义AutoCAD命令,然后通过Visual LISP函数重新定义它,则在调用实际的AutoCAD命令(例如命令“._LINE”...)之前,可能不会触发该事件。vl-acad-defunBeginCommand AutoCAD 命令存储在命令堆栈中的组中。每个 AutoCAD 会话将创建一个命令堆栈实例。此堆栈由本机 AutoCAD 命令以及您添加到其中的任何自定义命令组成。 显示模式对话框时不会触发任何事件。 例子工 务 局: Private Sub AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String) ' This example intercepts a drawing BeginCommand event. ' ' This event is triggered when a drawing receives ' any command compatible with this event. ' ' To trigger this example event: Issue any command to an open drawing from ' either the command line, VBA, the AutoCAD menus, the AutoCAD toolbars, or LISP. ' Use the "CommandName" variable to determine which command was started MsgBox "A drawing has just been issued a " & CommandName & " command." End Sub Visual LISP: Not available |
GMT+8, 2024-6-10 15:59
