获取您正在使用的 AutoCAD 应用程序的版本。 支持的平台:仅窗口 属性值只读:是的 类型:字符串 您正在使用的 AutoCAD 版本。 言论注意:此属性的值存储在 ACADVER 系统变量中。
例子工 务 局: Sub Example_Version() ' This example returns AutoCAD version as a string Dim version As String version = ThisDrawing.Application.version MsgBox "This is AutoCAD Version " & version, , "Version Example" End Sub Visual LISP: (vl-load-com) (defun c:Example_Version() ;; This example returns AutoCAD version as a string (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq version (vla-get-Version acadObj)) (alert (strcat "This is AutoCAD Version " version)) ) |
GMT+8, 2024-6-2 18:27
